Здарова народ! Крч первая включает плохо, не до включается, если резко то чаще всего срабатывает, тросиковый, 5 так же мучал но щас стал включаться
Здарова народ! Крч первая включает плохо, не до включается, если резко то чаще всего срабатывает, тросиковый, 5 так же мучал но щас стал включаться нормально, что может, быть?
Watman
это сбоку крышка где подшибники первичного и вторичного вала?
а понял спасибо,и ещё на холостых гул стоит коробки а когда нажимаю на сцепление гул пропадает это тоже подшибники вала? как я понял всё масло вытечет при открытий?
А может сами тросса кпп? У меня 2ая и 4ая и задняя недовключались, а у тебя наоборот вперёд рычаг и не включается.
liporijy
да, поменял тросса, но у меня там на троссу лопнула пластмасса чуть чуть. Попробуй на заведеной, кто то сцепление выжмет, а ты под капотом вручную включи руками с помощью механизма выбора передач вверху кпп включить первую
