защита
Ильдар
Подскажите купил гранту на автомате и дилеры посоветовали не ставить защиту картера так как она типо будет задевать что то и будет мешать и дребезжать вот вопрос так ли это или возможен какой то вариант а то при наших дорогах без защиты как то не вариант кататься
у него в бортовом журнале продолжения ещё есть, так что приятного мало. защиту лучше ставить, под автомат своя защита идёт, от механики не подойдет
АКПП весит на 2 см ниже чем МКПП, наверно эти олухи этого просто не знают и предлагают защиту на автомат от механики. а так то завод сказал что можно ставить защиту, но надо следить за температурой коробки. у меня стоит и всё нормально, правда что то стучит как будто по дну пустого тазика, думал защита, оказался домкрат в запаске, подложил поролон, один хер стучит, может на самом деле защита? хотя звук сзади идёт....
рекомендую установить защиту, чтобы избежать случайного повреждения КП и двигателя автомобиля. Любое дребезжание защиты всегда можно устранить ценой гораздо меньшей, чем цена за ремонт двигателя автомобиля. Работаю мастером-приемщиком в Лада-центр купчино поэтому знаю о чем говорю.
