Подскажите что делать? Когда начинается дождь, запотевают стёкла, спасаюсь включая кондиционер и направляя на лобовое стекло поток воздуха....Холодновато(((((Машина Гранта-норма, выпуск декабрь 2012 года.
на панеле есть переключатель рицергуляции воздуха. (в одном положении забирает воздух с улицы, в другом--забирает с салона, если включено с салона, стёкла будут потеть со страшной силой.) в инструкции всё написано.
держать включенным вентелятор во время дождя. это нормально. (перепад температур и влажность.) я держу на первой скорости постоянно, режим с улицы--ни чего не потеет.
всё очень просто. по конструкции гранты, дренаж дождя их лобового, тот что в центе, идёт прямо на выпускной коллектор, вода превращается в пар и засасывается в салон. выход или дренаж забить и тогда вода через печку затопит мозги или включать кондиционер на комфортной температуре, кондиционер сушит воздух при любой температуре печки. или радикальное решение-поменять автомобиль.
а может воткнуть шланг в центральный дренаж и отвести его в сторону от коллектора и пробовать подобрать такую защиту двигателя чтобы вода с асфальта не попадала на горячие части двигателя?
значит это из-за влажности в салоне ... Отпускайте стекло не много чтобы свежий воздух поступал в салон и рычажок забора воздуха переместить с улицы а не с салона.У меня не запотевают )))
