Хоть что то в этой машине решил сделать сам)), почистил дроссельную заслонку, гранта 13г. Сделал обучение заслонки сам как в группах тут пишут, стало
Всем доброй ночи.
Хоть что то в этой машине решил сделать сам)), почистил дроссельную заслонку, гранта 13г. Сделал обучение заслонки сам как в группах тут пишут, стало показывать неправильный средний расход топлива и неверный остаток топлива в баке в цифрах по бортовику, верно показывает лишь деления топлива палочки эти.
Заправился на 2к и показывает, что остаток на 300 км, хотя до чистки показывало 500 и 600. И средний был 6.9
Сейчас 7.8. Езда по городу, по трассе мгновенный 5.5 Кушать бензина больше не стало ( заменял сколько проехал и сколько заправил) ест также как и раньше. Скидывал клеммы с акума обе и ждал 5 мин, не помогло. Глюк какой то приборки или что это может быть, подскажите пожалуйста может у кого было подобное.
Это в основном расчёт ведётся по показаниям датчиков и выводит средние значения. Просто формулы, с фактическим расходом погрешность будет. Не надо клеммы с АКБ скидывать, есть там третья кнопка на рычаге ( по мимо кнопок вверх и вниз), кнопка резет,на него жмешь и удерживаешь и будет сброс показания
От чистки дросселя ничего такого произойти не могло. Возможно совпало.
Неправильный остаток может показывать только из-за ДУТ.
Можно попробовать ещё сделать сброс с инициализацией через елм. Если на программную часть грешишь.
MastiX
Среднюю скорость нужно смотреть в этот момент по БК. А остаток бензина это не о чем и он строго привязан к расходу среднему по БК и скорости.
Если аккамулятор отключил то правилам нужно делать повторно обучение заслонки. Второй пунк при обучении я тоже всегда делаю.
раушан
БК показывает и рассчитывает среднию от времени работы двигателя. Т е даже если стоишь на месте и даже если просто вкл зажигание в первое положение. Откуда средняя скорость уменьшается а средний расход растет. Ну и если машина работает и стоит на месте или едит до 5км в час то учёт идёт не в км в час а в л в час. А это разный учёт. Вот и будет погрешность и не точность. Поэтому всегда нужно смотреть и среднию скорость по бк. Сбрасывать нужно показание перед движением.
