Всем Недавно писал, что ловит радио плохо от штатной антенны. Проблема оказалась в регистраторе, который воткнут в разметку прикуривателя.
ebonoserv
Всем доброго дня.
Недавно писал, что ловит радио плохо от штатной антенны. Проблема оказалась в регистраторе, который воткнут в разметку прикуривателя. Отсоединить от прикуривателя регистратор, то радио хорошо ловит.
Кто с таким сталкивался и как можно исправить это?
Включить регистратр от его аккумулятора или от внешнего аккумулятора. Если приемник будет нормально работать, надо подобрать хороший преобразователь для питания регистратора. Если останутся помехи, придется менять регистратор. Преобразователь генерирует помеху в диапазоне приёмника. Можно попробовать бороться фильтрами, но это мало эффективно.
Я уже не помню, но точно знаю, что есть два вида блоков питания для регистраторов. Надо тот, который не даёт помехи. Тоже была такая проблема. Менял.
У меня интереснее. Стоит разветвитель, от которого ПОСТОЯННО запитаны регистратор и радар-детектор. Помех на радио нет. Только стоит подключить телефон, сразу идут помехи...
