Всем доброго время суток. Мужики,такая проблема,жрет резину с правой стороны,внешнюю сторону см 3-4 от края,сход развал в норме,заменил ромашки
Всем доброго время суток. Мужики,такая проблема,жрет резину с правой стороны,внешнюю сторону см 3-4 от края,сход развал в норме,заменил ромашки проблема не ушла. Резина Белшина родная,с лева все четко,намека нет на неравномерный износ,машина 20 года,менял баллоны местами тоже самое,правую сторону подъедет! В чем причина? Планирую в 3 раз сделать розвал,но что то мне подсказывает что просто выкину на ветер!
если ездить аккуратно, то развал-сх. делается 1 раз на заводе и на всю жизнь. Я развал делал на 21103 один раз и то в начале как раз из-за развальных болтов, один был мимо резьбы загручен с завода и не держал, потом 13 лет ездил и всё было отлично. На всех остальных машинах вообще не делал, потому что и так всё в норме, резину не жрёт, руль ровно стоит, машину не уводит никуда. На Груне не делал за 9 лет ни разу, 2 комплект резины уже стоит, всё ровно изнашивается.
Анечка
у тебя не схождение, а расхождение, только стенд покажет, делай распечатку, возможно развальный болт не держит, они одноразовые, второй раз уже надо новые покупать, а не этими же пытаться закручивать
Falcon74
Бывает и развальщика надо поменять точнее поехать на ДР стенд
Привет, была такая проблема на логане, в общем ни один мастер не помог понять причину, загонял на сход-развал в 3 разных местах, по итогу причиной была рейка
Alexx
интересный случай...как это рейка рулевая влияет на СР!?
Первый раз такое узнал
