Все привет. Мигает индикатор дальнего света и не запускается высасывает акум. Может у кого было? Что делать
BOOT
столкнулся с такой же проблемой, не подскажите удалось решить?
Red Doctor
Привет, подскажи плз чем закончилась - у меня та же проблема 1 к 1
GiGaGoGa
Про синию лампочку нашёл только сдесь. У меня была такая проблема. После замены термостата, машина не заводится и начинает мигать индикатор дальнего света, ток на панели показывает 4.2в.
Проверка контактов и чистка ничего не дало. Каждая попытка просаживала аккумулятор на 0.4в. Проверка предохранителей ничего не дало. Ток саморазряда показал 0.06в.
О проблеме нашёл только сдесь, а о решении только одно видео 6 летней давности. При слабом контакте массы на двигатель и подсевшем ключе могут настройки слететь настройки имобилайзера. Нужно ещё раз зачистить контакты массы и всех крепёжных элементов фиксирующих клемму (или накинуть дополнительно провод на двигатель) и завести мастер-ключём... У меня помогло.
