Все добра, если поменяю ступицу вместе с пресованным в неё подшипником, это решить мою проблему летения правого подшипника через каждые 1500 км на
Все добра, если поменяю ступицу вместе с пресованным в неё подшипником, это решить мою проблему летения правого подшипника через каждые 1500 км на одной стороне заднего колеса, или же надо ещё с осью менять?
да нет, там долгая история, там просто при замене болгарской че то делали на этой стороне, я думаю посадочное повредили
Armen Danielyan
Если ты меняешь и не помогает то поможет ли в этот раз. Болгаркой срезают делает надрез на обойме чтобы ее снять, на самом деле она слетает если отвёрткой опереться в проточку и меняя место приложения молоточком постучать сняв колоки чтобы не мешали., Возможно слегка повредили ось диском но это надо пьяным быть чтобы так пропахать сквозь обойму до цапфы.....еще сто любят стучат кувалдой может погугли, конечно такие вещи надо брать самому делать смотреть,а так в чате как скажешь, еслм ты даже не сам делаешь,там делать просто снимать,т б если ты берешь новую в сборе,а может проблема в подменной ступице?
