Из внешнего тюнинга, для любителей такового, предлагаю воспользоваться уже имеющимся тюнингом калины и подобрать для себя то, что действительно по душе. Например, можно разобрав фары встроить в них светодиоды (пример: ). Так же можно изготовить или заказать разварные диски (разварки), отрезать пружины и еще очень много всего, что подходит только на любителя. На мой взгляд лучше поколдовать с подвеской, чтобы добиться меньшего крена на поворотах и тогда можно увеличивать мощность двигателя методом установки турбины на 0, 4 бара (можно заказать через интернет примерно за 20.000 руб.)
Рассчитывать и просчитывать конечно нужно, без этого никак, но и много всего там считать не нужно. Турбо киты есть готовые на такое давление. Если давление больше - то да, надо считать, менять все прокладки, сальники и все тому подобное, там уже все зависит от того, на сколько больше давления дает турбо, а 0, 4 это норм, почти без расчетов встанет.
