Вибрация-дребезжание непойму чего. Помогите найти причину.
Гранта Люкс Автомат, при езде, обороты интервал 1900-2200об/мин, идет какаето выбрация-глухое дребезжание, думал защита, снял, такае же ерунда, под тросы ручника подложил сп чтоб кузова не касался, не помогло. Если у кого было, помогите найти причину. Грешу: или бак топливный(пластмаса), или глушак, хотя не дочего не достает.
Lera Moskaljova
Альберт посмотрел, подкрутил, теже самое, не в этом дело. Бывает даже выбрация на рычаг АКПП, и ручку ручника передается, как будто чтото в тунели, ну глушак не об чего не касается.
Profraskruka.ru
У меня тоже так было, думал глушак задевает, потом само все пропало, ето было где то 2000-3000 км пробега, ща 17000 км все пока не дребежит
да дилер вообще нечего не делает кроме вреда, а так еще свечи поменяй, может двигатель дергаеться, я как раз при 3000 бробега поменял и дребяжка пропала, тока вспомнил
Была вибрация, особенно ощущалось в начале движения.На яме выяснил что защита немного достает до двигла.Монтажкой отогнул и все))
