Вчера снимал руль в связи с обрывом шлейфа и его ремонта. После всей сборки тянет руль вправо, хз совпадение или чe... Где находятся датчики на ЭУР?
Torrero2525
Доброй ночи,
Вчера снимал руль в связи с обрывом шлейфа и его ремонта. После всей сборки тянет руль вправо, хз совпадение или чe... Где находятся датчики на ЭУР? Дальше под рулевого переключателя не лазил.
Тутта
Может и поршенек передний правый подзакиснуть и колодки не будут хорошо отходить назад, колесо будет чуть притормаживать и руль тянуть в эту сторону
потдомкрать колесо, пару раз нажми на тормоз и выйди крутани его рукой. Если крутится свободно знач всё ок проблема в другом.
Ник Лемов
погоняй его туда сюда предварительно под пыльник брызни силикон.
Вместо колодок ставишь что нибудь толстое железное чтоб при нажатии на тормоз не выдавил поршенек, затем отпускаешь педаль и вдавливаешь поршенек внутрь до конца и так несколько раз пока вдавливаться не станет более менее норм. Ставишь колодки и проверяешь, нажал пару раз, вышел покрутил. Думаю на пол года год а может и больше такого прогона туда сюда хватит. Сам не раз на старых машинах делал так.
В идеале заменить тормозной целиндрик и тормозуху
BS_Zor
не вдавлиаался,,, на поршне были потемнения как типо ржи. Опять разобрал суппорт шлифанул поршень 800 шкуркой, ходить стал лучше
