в чём проблема. гранта 2013 года. 8кл Ошибки множественные пропуски зажигания, Множественные пропуски во втором цилиндре в чем может быть проблема ?
Всем привет! Подскажите, в чём проблема. гранта 2013 года. 8кл
Множественные пропуски во втором цилиндре в чем может быть проблема ? поменял все дачники провода свечи поменял клапана регулировка тож не помогает все ровно проблема не ушла
ber$
ну и смотри прокладку двигателя. Особенно если не менял не разу то уже давно пора ей накрытся.
catharsis
если про прокладки гбц то эт не он а если про кольцо на ресивере то они тож новые как и уплотнительные кольца резинки на форсунках
сколько прошла после замены прокладки и шлифовал ли голову? Компрессию все ровно нужно проверить. Модуль сопротивление катушек одинаковое или просто новую купили и поставили? Что там остается тогда - форсунка, трещина в корпусе, проводка и мозги.
Sanya
тыч 6-8 да шлифовал
Модуль новый поставил так же и провода и свечи форсы чистил эбу сухое на старом модуле была трещина на новым через месяц после замены откручивал смотрел нет не каких трещин
idler
вы думаете после чистки они новее будут? вот и попробуй местами поменять и посмотреть перескочит ли ошибка. наверника на горячую с первого раза фиг заводится. По модулю не нужно гадать бери мультиметр проверяй сопротивление. На обоих катушках оно должно быть одинаковое. Расхождение не должно быть ну максимум 0,1кОм. Первичная по памяти около 0,5 Ом. Ну и на землю замыкание проверь. Да и наверника китай купил. Наш родной сопротивление 4-5 кОм. у китая 12-16 кОм.
Компрессию я бы тоже проверил. Клапана сам регулировал и когда проверял после ремонта уже должен проверить на 3 тыс км первый. Ну и зазоры 0,2 и 0,35 должны быть.
Coolmax
не парься заедь кто регулирует клапана и там увидите к норм мастеру кулачки распредвала скорее всего стачило такая же фигня была
DoG
внизу смотри я писал про пропуски,распредвал кулачки съело у меня тоже всё смотрел от электрики до фильтров бенз,распредвал под замену
jogs_dev
а как началось? Резко стало троить или поэтапно. И постоянно троит или только на холодную?
Давид Гю
всегда на холодную и иногда на горячую когда на месте стоит бывает пропуски выдаёт.
