Тормозные колодки))задние
При торможении появился свист(небольшой)с правой стороны сзади, Недели через 2 попала под дождь, свист был конкретный и причём даже когда на педаль тормоза не нажимала....После этого вот уже неделю "свиста" нет. Подскажите, нужно ли менять? Машина на гарантии, пробег 13000, купила в декабре 2012 .
also
мне сказали что это процедура целая, должны отправлять колодки производителю и если их брак, то будут менять бесплатно....Они "темнят" или всё так и есть? ...Хотя диск сцепления заменили сразу, сказав что изначально брак заводской....Я что то ничего не понимаю((((
я думаю тут дело в другом... Если вы говорите что свист идет даже не нажимая на педаль тормоза, может слетели пружины и колодки не возвращаются или дело в тормозных цилиндрах... Надо для начала выяснить причину))) А если дело в колодках то проще их заменить так как это расходный материал...
STRATUM
подскажите на ручник ставлю гранту свою колесо заднее ногой пошатаю там брякает чтото.что может быть?
Valera Tsygankov
Такая же беда. Когда на ручнике тачка стоит. Там вето будто скрипит и хрустит. Ну когда машину покачать. Похоже троссы
