свечи
Businka28
Ай вижу что свечи 8 кл двс.. пробег? Свечи по-моему заводские? Остается пробег?
KoJI9lH
1 свеча не работала, вон же видно что она мокрая и на ней бензин. а форсунка всё брызгала в цилиндр, а бензин как мы знаем очень хорошо смывает масло.
Torrero2525
пробег 19т.км, двиг не троит все норм тянет. бензин 95. масло от ТО1 до ТО2 доливал один раз
1.Свечи NGK дороже нет смысла брать, обязательно сверить номер свечей с рекомендуемыми в руководстве по эксплуатации. 2. Проблемы с запуском есть? если есть на холодную или горячую? 3. Чек загорался? 4. Какое топливо? И Заправка?
На данный момент стоит заменить свечи, на то-3 диагностика двигателя входит в то. И на ТО рекомендую сделать проверку зазоров в клапанном механизме. Необходимо это по причине того, что иногда на то-1 то-2 зазоры в клап. механизме не регулируют ( не все люди добросовестные). Попросить присутствовать на ТО (по закону Вам не могут отказать). По гарантийке на данный момент откажут и влепят платную диагностику, дефекта нет. Инженеру по гарантии нужен дефект, нужна неисправная запасная часть, на которую распрострется гарантия. Если выскочит чек, то ехать к ОД)
Mystic
свечи поменял был. но пока еще не смотрел, вот сегодня посмотрю, заметил что двигатель масло подъедает. на 5000 км добавлял литр масла
