Стоит ли делать шумоизоляцию в Гранте?
2 года это прилично, думаю стоит, я на своей пока только передние двери и крышку багажника вибрухой заклеил, при закрывании багажника звук стал глухой, приятно слушать)
в стандарте точно не на клею, и клипсы не ломаются)только аккуратно если делать)единственный минус при снятии потолка надо стойки откручивать, а чтобы снять пластмассу со стоек, там в самом низу под креплением ремня безопасности(ремни передние тоже надо откручивать)очень неудобно находится шуруп)и его сложно очень открутить)хотя если есть специальные ключи то без проблем)
считаю смысл есть если она с кондером, летом окна открыты и весь ваш комфорт коту под хвост, какие сука все нежные стали, куда деваться, как будто всю жизнь на немцах ездили
