стартер щёлкает но не заводится. В чем может быть проблема
kulikov
стартер щёлкает но не заводится. В чем может быть проблема?
koles
Залип стартер... Менять втягивующий (в лучшем случае)
А так зареди акум, или прикури и езжай езжай и жди когда ещё залипнит
провода не мог перепутать? Снятый норм работает? (напрямую с аккума) как вариант возможено не достаточно заряда аккумулятора....
Попробуй напрямую замкнуть. Если стартер крутит, то значит либо втягивающее, либо проводка, либо аккумулятор
Если щелкает и не крутит первым делом смотри напругу бортовую. Если при заводе проседает ниже 11.5 только щелкать будет. У меня так. Был акум уставший, поменял- забыл
