Поставил Ягуар с автозапуском, на предыдущей машине такая же стояла сигнализация. Меня она полностью устроила, поэтому решил повторить) 7400 вышло с работой. Единственный недостаток сигнализации- немного туповата, т.е. нажимаешь, например, открыть двери, проходит 2-3 секунды только потом срабатывает. Автозапуск работает хорошо, ниразу не подвел, для меня это главное. Курган, установлена сигнализация в "Терминале".
+1 к старлайну А91 .... У него идет связь не аналоговая а цифровая ( на скака я знаю) тоесть код граберами ее всякими уже не взять.... Да и кто му же брелок не тупит и справляется с нажатиями кнопок быстро ..... в то время как на другой машине стоит ягуар дак у него брелок не такой быстрый вплане работы и связь там аналоговая
честно говоря, не хочу соваться к официалам, т.к. они ребята жадные, просили у нас в Нижнем Новгороде 12 тыщ прошлой зимой. Звонил недавно в один установочный центр, там расценки уже ближе к реальности: 3.5 тыщи за сигналку + 3-4 тыщи за работу. Ну, пусть всё вмете даже 8-9 будет. Не 12 же тыщ. Кстати, возможно, с зимы уже подорожало...
Вот и думаю, к кому бы обратиться, чтоб установили не косо, но и не дорого.
Активация "имо" заключается в следующих этапах, всё подробно...
Так начнем:
1. Закроем все двери.
2. Включим зажигание КРАСНЫМ ключом (обучающий ключ), подождать более 6 секунд. (Если система не активирована, то через б-ть секунд в щитке приборов загорится контрольная лампа иммобилайзера.)
3. Вытащить обучающий ключ. Машинка должна заморгать с частотой 5 раз в секунду.
4. Быстро (в течение 5-6 секунд) включаем зажигание ЧЕРНЫМ ключом (рабочий ключ)
5. Иммобилайзер должен подать 3 писка + 2 писка. Если звука не было то:
- был превышен интервал времени (повторить с начало)
- рабочий ключ уже обучен с другой системой
- иммобилайзер неисправен
6. Выключим зажигание и вытащим черный ключ.
7. Быстро (в течение 5-6 секунд) пока моргает машина включить обучающим ключом зажигание
8. Звуковой сигнал 3 писка + 2 писка.
9. Выкл. зажигание. Обучающий ключ не вынимаем...
10. Звук в виде 1 писка.
11. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 2-3 секунды.
12. Выкл. зажигание. КЛЮЧ оставить В ЗАМКЕ
13. Звуковой сигнал в виде 3 писка + гаснет машинка. Не вынимаем красный ключ. (При работе с некоторыми контроллерами должно произойти прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов это происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выкл. зажигание и подождать более 10 секунд.)
14. Ждем более 10 секунд.
15. Вынуть ключ...
Должно получится с первого раза. Если нет, то повторить с начала.
Вывод: Успешная активация "имо", значок машина с ключом перестала загораться при включении зажигания.
