С дури купил дешманский масляный фильтр, теперь когда завожу после долгого простоя секунды 2-3 горит давление масла, скажите это не критично для
С дури купил дешманский масляный фильтр, теперь когда завожу после долгого простоя секунды 2-3 горит давление масла, скажите это не критично для двигателя или лучше выкинуть этот фильтр?
да скорее всего ничего критичного, масляная плёнка остаётся, но я бы поменял, так спокойнее, тем более в холодное время года. Если будешь менять, то утром меняй, когда масло все сольется в поддон, так меньше всего потерь масла будет
Тоже решил с экономить, купил дешовый, как сдесь говорят от дорогого смысла нет, как бы не так! Маслёнка долго горела, снял поставил Ман и всё стало ок!
вы бы писали какой именно ставил. Я от мана давно отказался. С лампочкой вообще проблем не знаю. Покупаю в основном этот. А Ман сейчас не оправдано дорог и не стоит денег что он просит. Деньги на ветер.
бош и Ман это один и тот же фильт делают в одном и том же заводе внутри обсалютно одинаковы отличаются только внешним видом. Вывод брать тот из них что дешевле
Салют ходит и больше 10 тыс км). Главно на поделку не норваться.
купи какой я показал стоит в пределе от 280 до 350. Беру на озоне. Но по отзывам. Правда все реже его можно найти. Ливны тоже покупал проблем не было но ему меньше доверяю
ну тогда бошш бери. Он дешевле а фильтр один и тот же выше писал. Если меняешь раз в год то можно. Если как я раз в полтора месяца то это не оправдано дорого
если менять на 7 тыс то можно ездить на любом фильтре). Вам что действительно денег не жалко? Начитались глупостей про 7 тыс км?) Он оправдан для агрессивной езды. Я меняю раз в 12-14 тыс км и не каких проблем. Ну можно смотреть ещё по цвету масла если потемнело можно и по нему орентироваться т к если масла сильно потемнело то уже присадки выработанные полностью.
