ручник не отпускается
Inozemtseva
машина две недели стояла в гараже и вот сегодня вечером приехал с работы решил прокатиться. снял с ручника но машина не едет задние колеса заблокировались. и с раскачкой пробовал но все равно тормозят.
ну чё, молодец.... кто уж надолго ставит на ручник? на скорости оставляй. у тебя колодки к барабану "примёрзли" попробуй взять что то типа усилителя от набора головок или саму головку, вставляешь её на болты и пробуешь стучать по болтам, может и отлипнет. пробуй чем то очень сильно нагреть. не стучать по дискам и самому барабану - можешь расколоть. если уж никак, то дёргай машиной, но можешь оторвать абсолютно весь механизм ручника, но что делать, если мозгов нет.... ещё попробуй снять колесо, и на барабане остаются торчать 2 штыря, снимаешь их ключом и закручиваешь в другие 2 дырки, возможно колодки отлипнут, а возможно просто резьбу сорвёшь. зато в след. раз будешь умнее.
попробуй строительным феном погреть, только не забывай что там внутри уплотнительные резиночки есть и не спали их, и перед этим ручник снять не забудь.
HostingSponsor
было дело, пропер метров 10 юзом по дороге, потом сорвало, благо 1 колесо приржавело, грохот был такой, что казалось колесо бомбануло. То было на приоре люксовой.
у меня на2115 накладку сорвало одно торможение и все под замену кроме ступицы я не думал что такое бывает барабан разлетелся колодка винтом и еще щиток погнуло а сорость км 80 была
l207511
бывает, что на самой торомзной колодке материал от металла отрывается и клинит все тормоза. тормоза это вам не шутки, ТО автомобилей с проверкой состояния тормозных колодок не зря придумали, а то думают что на плановом ТО только масло меняют, нет, там весь автомобиль проверяют, ну или должны проверять. кстати, бывает ещё на передних тормозах болты откручиваются, которые суппорты удерживают, и тогда клинит передний тормоз, а это очень страшно... нагрузка огромная на одно колесо и кузов гнёт, реально гнёт, и при этом ещё и машина улетает в сторону, так что к вопросу о ТехОбслуживании и ТехОсмотре подходите более требовательно.
