Ребятки, загорелся чек, до этого вообще не загорался, 40тыс. Пробега, 3 дня
pildwell
Ребятки, загорелся чек, до этого вообще не загорался, 40тыс. Пробега, 3 дня назад делал диагностику, никаких ошибкой не было, чек клеммой не сбрасывается, оставлял на ночь без клеммы, движок работает ровнос без каких-либо проблем, что может быть???
kostyank
ну и не парь голову, если двигло ровно работает, это датчик тормоза, потом сам потухнет
guerra
Странно, если Джеки чан есть а ошибку не пишет( разве и так бывает?первый раз слышу
ммм фига се, при дмрв он тоже ровно работает, но жрет как проклятый, а еще когда умирает реле вентилятора охлаждения тоже ровно работает. а еще открою тайну с мертвым датчиком тормоза машина не набирает обороты)))
domolink
он имееет ввиду, что 5 лет назад делал диагностики, а сегодня выскочила ошибка, мол как так
