Ребят, жрет середину покрышки, давление 1.8. Из-за чего может? Спереди
Ответ в посте. "1.8". я лето 195/50 r16 качаю 2.5.
Зиму 195/55 r16 качаю 2.3.
Все нормально. А жрет середину как раз из-за неправильного давления.
с чуваком как то общались на драйве была похожая фигня так пока не поменял всю супицу короче весь узел в сборе проблема не уходила ну у тебя как варик сам скат усосанный попробуй другое колесо поставь
у вас что один комплект??или недавно машину взяли?резина такая+неправильное давление видимо для нее надо больше...у меня на црв зимняя липучка стояла не помню какая(японка)...по краям хороший протектор а середина как у ленина голова..так вот при эксплуатации на другой резине этого не было...потом стояли кордиант шипы и шумные офроады(на лето)...развал-схождение не делал и не чего не делал везде качал 1.8
Если колесо перекачено жрет середину, если недокачено жрет края.Попробуйте замерить давление в шинах взяв несколько манометров и вазможно не будет двух одинаковых показании.
