Ребят такая проблема.рулевая рейка с гуром,если прямо ехать нет не стуком не люфтов, как поварачиваешь руль влево или в право слышен стук, на
Всем здравствуйте. Ребят такая проблема.рулевая рейка с гуром,если прямо ехать нет не стуком не люфтов, как поварачиваешь руль влево или в право слышен стук, на вывернутых колесах стучит рейка со стороны руля и болтается тяга.можно ли ее подтянуть? Или нет
Грант не бывает с гуром бывают с эур. Это разные вещи. По хорошему для начала надо проверить всю подвеску и снять рейку может там смазки нет. Это часто бывает с завода
