Пропуски зажигания!
ДмитрийZv
Добрый вечер,в общем есть ошибка пропуск зажигания 1 и 4 цыльндров но при этом происходит отключение форсунки!
Свечи,провода менял катушка зажигания рабочия и искру даёт без перебойно , топливный фильтр поменял , форсунки рабочие разберал и чистил так же чистил дроссель и заного делал адаптацию!
Но сбрасываешь ошибки едит норм не троит но из Глушака на холостых под пердывает то есть до конца бензин не выгорает и через какое-то время снова пропуски зажигания и ошибка тоже самое
Что надо поменять не могу разобраться!
Завтра поеду последний вариант это остаётся датчик коленвала!
И самый крайний вариант думаю мозги перепрашить нужно видимо блок управления двигателем сбой дал
Потому что пропуски происходят от отключения форсунки питание не приходит вовремя и видимо мало что даже не успевает выгорать бензин но это тогда только проблема ещё может быть с щетками на генераторе
ДмитрийZv
Если кто шарит и была такая же проблема отпишитесь пожалуйста
