Проблемы с кондиционером
Здравствуйте. Уже отчаянно цепляюсь за все что можно. Вообщем проблема такая. Включаешь кондиционер и если авто работает на холостых может работать хоть целый день (но не всегда) стоит просто газануть и кондиционер отключается и после этого не включается сам пока не нажмешь повторно на кнопку включения/выключения.
Также во время движения если включить его то он работает примерно минуту и отключается.
При подключению к стенду чтобы проверить низкое и высокое давление показыват ( в момент когда все работает без отключений) высокое давление показывает 12 бар , а если давнение поднимается до 15 то сразу отключается. Бывает это происходит за секунды.
Исходя из всех статей в интернете и нескольких поездок на сто я заменил
Радиатор кондиционера, датчик трв, датчик давления фриона, датчик температуры испарителя и проблема никак не решается, поэтому очень надеюсь что будет какой-то хоть совет.
Гранта 2012 года 16v
Grom164
Здравствуй у меня не много на оборот во время движения кондиционер фрост на гранте 2012 года включается и отключается на холостом ходу работает нормально чуть газу и он отключается и потом через 3 сек включается потом опять отключается не трогаешь газ он дует чуть нажимаешь на газ он отключается я уже не знаю как бороться с ним подключал через эбу м74 (мозги) помогите нам кто нибудь пожалуйста? Куда капать? В чем может быть проблема датчик стоит 3 контактный
