Привет форумчане, кто сталкивался с кратковременным запахом при работающим вентиляторе запахом похожий на уксусную эсенцию или что то в этом роде.машинка свежая, причем проблемка вылезла сразу при обкатке.
испаритель кондиционера, это радиатор, в котором происходит расширение газа и он остывает, тем самым получается холод, потом компрессор снова его сжимает и соответственно там он нагревается, поэтому радиатор на улице надо охлаждать. так как испаритель всё время влажный, и через него проходит воздух который подаётся в салон, то с воздухом попадает пыль, микробы, грибки, и живность, вот там во влаге они живут, срут, гибнут и т.д. запах от нормального испарителя как после дождя, как от холодильника, типа озона что ли, а от засранного пахнет гнилью что ли, каким то кисло тухлым запахом. по идеи после первых минут работы кондиционера запах должен выветривается, но если испаритель сильно засран, будет долго вонять. можно его почистить, для этого есть специальные средства для чистки. по идеи их должны чистить при ТО. примерно это так, баллончик в котором под давлением типа пены, со всякими чистящими и дезинфицирующими средствами (спирт или что то). берётся баллончик, берётся длинная гибкая трубочка, вставляется в воздуховод и тянется до испарителя. всё, нажал на баллончик и жидкость потекла в испаритель, не в саму систему кондиционирования не внутрь трубок, а снаружи испарителя. вот эта пенка там пенится, всё чистит и через дренаж вытекает вся грязь, грибок, плесень и т.д.
