проблема такая, горит датчик абс при езде, то есть заводишь машину, ошибки нет, только начинаешь движение ошибка загорается, останавливается, ошибка
Подскажите пожалуйста, проблема такая, горит датчик абс при езде, то есть заводишь машину, ошибки нет, только начинаешь движение ошибка загорается, останавливается, ошибка горит, пытались прочитать, но все в порядке, компьютер не показывает ( читали и на ходу и просто стояли)???
Metgezel Hond
АБС в другом блоке читаются. Значит датчик на каком то колесе не работает или обрыв.
Watman
обрыв однажды был, он всегда ошибку выдавал, когда машину заводил, а тут именно при езде
Устранил проблему, дело было в датчике, он от ступицу стёрся, посадочное кольцо просело, и датчик стёрся, зазора совсем не было
