проблема с датчиком педали тормоза, сменил, чек горит, стоп сигналы работают. Куда смотреть где копать. Подскажите . В старом датчике была сломана
Всем здравствуйте.
В старом датчике была сломана пружина. Датчик поставил новый.
Ошибка рассогласования сигналов не ушла..Зарание спасибо за ответы и помощь.
pildwell
ну и что? Я так ставил датчик сцепы, разобрал его а там пятачки все шершавые, и контакт плохой был, зачистил нулевой и 3й год все ок)
зачем тебе зазор? Проверь мультиметром замыкание/размыкание контактов, должно быть несколько Ом на замыкании.. Если больше или показания скачут, значит контакт плохой
Paco
Посмотри точно ли все стопы работают, из за лампочки такое может быть.
