Пробег 115000,расход масла литр на 4000. Вопрос к экспертам,это маслосъёмные колечки закоксовались?поршневая облегченная
если облегчённые поршня то наверняка кольца, не трогай колпачки, это ничего не даст, купи Lavr, там 2 варианта, с заменой и без замены масла, поршни ровно поставь и залей по инструкции, эффект увидишь сразу, тяга увеличится и пропадет масложор, но надолго не хватит, мне тысяч на 5000 хватало, потом опять двадцать пять, по хорошему надо кольца менять.
найди сервис где есть эндоскоп и пусть глянут что и как.
Если есть промывы по краю поршней это колечки не держат в этих местах, если с верху капель то сальники клапанов. Когда проблема с сальниками, резьбы свечей будут в масле.
А так на угад что у меня не так подскажите хрен чего толком узнаешь, будут одни догадки не более.
