Пришло время поменять тормозные барабаны. Что выбрать чугун или как и были алюминий
Если кто в друг топить будет за алюминий). Вот 8 лет им, примерно. Не когда не красил. Стоят на второй машине. Пробег 100 примерно. Одна замена колодок. Внутри идеал. Жаль не делал фото из нутри.
чугун практичнее, но дороже и ржавеет(чем бы ты его не красил) ну и чуток тяжелее( раза в два! хотя лично я, разницы в ускорении и торможении не узрел) так же бытует мнение мол они плохо отводят тепло, опять же катал всегда груженым особо не пенсионерил и ни разу не получилось их перегреть, с другой стороны люминий красить не надо, и стоит дешевле, )))) брал барабаны фирмы trw
Чугун,из дешм автореал но прогнать на стенде т к есть биение но все равно будет дешевле чем бош ате и космос зимерман по мне так любой новый нужно точить для проверки, АР биение до 2десяток,сток это шлак
Воо отзыв описанние автореала, https://vk.com/ladagranta_fl_16v_116kabijl?w=wall-193806668_498%2Fall
Не если есть Р то можно взять зимера,но не думаю что он того стоит
