При замене свечей на 20000т пробега обнаружил нагар на поршне 4 целиндра,налет гдето 0.5 мм,остальные поршни без нагара...что это может быть??
Добрый день)
При замене свечей на 20000т пробега обнаружил нагар на поршне 4 целиндра,налет гдето 0.5 мм,остальные поршни без нагара...что это может быть???
Форсунка льет???или клапана???
IZa
днище то я не видел)я через свечное отверстие светил,когда свечи менял)
Банально это может быть из за пропусков воспламенения в одном цилиндре. Машина троила, свечи когда выкрутил, так две свечи были в черном нагаре. БК Штат покажет пропуски если будут критические для катализатора, а компьютерная диагностика может показать пропуски незначительные.
fut
БК штат читает только по чеку. А чек загорается, когда пропусков было более 300
понятно. Я просто свой пример привел почему может быть нагар в цилиндрах. Из за того что купил поддельный или некачественный модуль зажигания пришлось всё заменить и свечи и бронепровода и форсунки чистил.
