поставил термостат на 92 лузар, машина прогреваеться до 88 при езде температура резко падает до 75 73 градусов, в чем проблема ? Температура на
Всем привет. Подскажите пожалуйста, поставил термостат на 92 лузар, машина прогреваеться до 88 при езде температура резко падает до 75 73 градусов, в чем проблема ? Температура на улице-30
У меня Гранта 20 года стоит штатный термостат, при -25 температура при движении нагревается до 80-82 и потом резко падает до 75 потом и так всю дорогу, я думаю что это не неисправность, Я думаю это нормальная работа работа термостата разница в 4 градуснтка он открывается при 88 и температура падает
Вот это как и заводской термоэлемент, только заводской на 85 градусов, а как на фото на 87. Тонкий кончик только надо сточить на штоке. И будет держать температуру в морозы 81-85 градусов. Но это подходит только в термостат заводской фирмы Бехр. В жару+30 держит 88 градусов по трассе.
