Появился такой вопрос, при движении задним ходом с небольшой горки с выкрученным вправо рулем, спереди справа слышны сильные стуки. В аналогичной
Всем привет!
Появился такой вопрос, при движении задним ходом с небольшой горки с выкрученным вправо рулем, спереди справа слышны сильные стуки. В аналогичной ситуации только на ровной поверхности таких стуков не наблюдаю. В чем может быть причина? Может кто-то сталкивался?
Custo
Так на ровной дороге меньше и нагрузка. Попробуй на ровной при этом ещё слегка на тормоз нажать или газку добавить. Т е создай нагрузку. Звуки разные бывают может шрусс приходит
Custo
не подскажу. Нужно всю ходовую перетрусить и проверить. Может что то ослабло из крепления может и подшипник ступичный тоже стучать ( где то в инете и такое видел). Посмотри колес сам не греется при движении относительно второго. Опорники думаю вы сами знаете как диогностировать. Да и потом отдачу по пружине рукой хорошо чувствуется при неисправности.
tugaibey
при первой замене опорных, через две недели появился шум пружин. Поехал в сервис, по гарантии заменили, шум пружин пропал. Краб не проверял
Lizunoff
Отборные издают звуки когда машина на месте стоит и заглушина, если покрутить руль то будут хруст или глухой скрежет идти, его слышно, там и пружина болтается и вибрирует если подержать в момент кручения руля. А так в движении колёс в право влево это шруса хрустят. Недавно вот меняла и опору с подшипником и шрус. Хрустело и стучало и на месте и в поворотах.
