подскажите патрубки верхний и нижний радиатора на горячую должны быть мягкие или твёрдые
а что сунмичил он. Правильно сказал. Патрубки мягкие или твердые зависят от проблемы системы. Избыточное давление вот и будут твердые и приведут к порыву радиатора
У меня машина работает, и придерживаюсь пословицы НЕ МЕШАЙ ЕСЛИ РАБОТАЕТ. Я капот то открываю раз в неделю для проверки уровня масла
молодец, только я не просто так спросил про патрубки, у меня антифриз уходит потихоньку, вот и грешу на прокладку ГБЦ
Если ГБЦ,то Сади кого-то за руль и пусть РЕЗКО газует, сразу увидишь. Если белый дым, то пропускает. А лучше посмотри эндоскопом в цилиндрах
STRATUM
Если они стали твёрдые - значит им пора уже в мусорку. И пора менять
l207511
Должно быть мягким, сними воздухан, на прогретом, и открутить датчик температуры, выйдет воздух и немного ож, течь не будет не боись,если крышка рб одета и исправна герметичная стстема, после этого патрубок будет равномерно мягкий, акрутно не обожгись
делал такую процедуру только на холодную после замены термостата, покатаешься трогаю они упругие, стравливаю через рб, все норм через какое-то время опять упругие
