подскажите что делать. Поставил внутрянку термостата, по надписями на коробке он должен открываться на 84 градусах, а по факту он открывается на 70
Я забил, морду закрыл и норм. Утеплитель для труб 10 см толщина.
YWiXoweT2_A4Re3HxU_I-yvu3NVRNc3yy2q6F5ptPNhEiwFvkdfDEwmzK8gksGA7JyuR6j2S2oqlRT5vUnrYTkiW.jpg
Kal4evskiy
Поставь термоэлемент на 92 градуса. И не парся. Шток точил не помогло.
Rik_ST
Да, шток пилить, не поднимается температура, пилил-82 максимум. И лузар в корпус термостата 85гр не подходит вставка на 92 градуса. Разный диаметр.
Toster
Когда была гранта, то сталкивался с такой же проблемой ))) заказывал отдельно только термоэлемент от Ауди какой именно не помню но в интернете можно найти информацию)) подошёл как родной по посадочным местам
motoworldnetru
Ставил Gates на 88 градусов, ездил 4 года так и продал, только пружину надо заводскую оставлять обязательно
semykov
th27188g1, как пишут можно действительно аналог взять, я покупал за 400 рублей ещё в свое время
