Подскажите пожалуйста где искать провода для подключения колонок, не могу найти.к дверям ничего не подходит.в заглушке из под магнитолы разъем есть но куда уходит непонятно
подвожу итог:провода так и не были найдены пришлось просто протянуть новые.нашел в интернете фото разъемов под монтажным блоком, но они почему то не прозваниваются.вообщем как обычно наши кривые руки как обычно не доделали, хоть питание на магнитолу подвели и на том спасибо
просто резать оказалось на мой взгляд более удобней и на тот радиус который нужен что был запас расстояний для динамиков вариант только такой был у меня там резать мне пришлось примерно по 1 см с низу и с верху 1 деление к двери и проще регулировать положение динамика относительно обшивки двери....
