Плохо включается задняя передача
Машина новая, 2 недели эксплуатации, 220км пробег. Задняя передача включается плохо. Впол влево уходит хорошо, а вперед доходит до определенного места, а дальше не идет. Иной раз приходится обратно на нейтраль переводить и заново включать. Бывает, что и с 1-го раза включается хорошо. Это связано с тем, что автомобиль новый и детали не приработались ещё? Как на ваших авто задняя передача работает? Заранее спасибо.
Inozemtseva
у меня тоже так же, я сперва если задняя не вкл сразу то сперва вкл первую передачу и маленька трогаюсь, то потом задняя вкл сразу
domolink
если я правильно понимаю, то с тросовым приводом это коробка от рено, а там на задней передаче нет синхронизаторов, поэтому двойной выжим сцепления приветствуется.
Печально. Я думал, что двойной выжим делали только на старых грузовиках. Подскажите, если мне надо с парковки выехать задним ходом, то как этот двойной выжим сделать?
Совершенно верно) По плохому включению задней передачи, есть письмо завода о том, что необходимо выжать сцепление и ждать 3 сек + обеспечить полный выжим (под педалью сцепления не должно находится ничего такого, что мешало бы полному выжиму). Все это является следствием конструктивной особенности КП.
serrokko
ребята, сразу меняйте масло в коробке. на заводе г-но заливают. я тоже не мог включить ни вторую ни заднюю, пока не посоветовали промыть коробку и залить нормальное масло. сейчас вообще проблем не знаю с переключением передач.
Lera Moskaljova
обычной промывкой.на подьемнике погазовал, скоростя потыркал.видели бы вы сколько г... слилось. пробег был около 5000
