доброго времени суток.
в надежде получить ответ от уже опытных грантоводом...
в январе 2025 купила гранту на автомате. при осмотре в сервисе нечего критичного. рулевые наконечники заменить, масло в коробке и наслаждайся покупкой.
так все и сделано.
первое что насторожило: стоишь в пробке, катишься 20 км/Ч. отпускаешь газ, кидает обороты вверх. прёт вперёд...
говорили скорее подсос воздуха или не обучена дроссельная после промывки. дроссельная в порядке, замена каких то прокладок на фарсунках, тк показал подсос...
в марте, при переключении на 3, резко обороты на 5 тыс, и рвёт вперёд...
на задней движение только через газ с пинком.
в дилерском сказали, первый раз сталкиваемся, ошибок на коробке нет. может кажется.
нет не кажется на 3, пинок, на заднюю пинок.
в Иркутске никто особо ладу делать не берётся. что может быть? капитала коробки настигла меня?
так все и сделано.
