Нужна ли замена масла на ТО1
Уважаемые интересует такой вопрос. На ТО1 делают замену масла. Хотя у меня в сервисной книжке нет такого пункта при ТО1. Интересует как у Вас и менял ли кто при ТО1
Масло хочешь не хочешь придется менять, потому что там гавно залито, а по регламенту можешь не менять и заставить они тебя не могут, т.е. какие работы написаны в сервисной книге такие и сделают, и это все пиздеж что если не поменяешь масло на то1 то слетишь с гарантии
HostingSponsor
Александр Моторин
там синтетика можешь не менять ну ну синтетика, книжку открой по эксплуатации, русским написано при первой заливке на заводе мотор 10W40 а эта вязкость максимум что полусинтетика, Лукойл тем более,
Старые водилы нам в один голос говорили ездить на заводском масле до упора, но против норм то переть не стали, на 1ом делали замену
Высокий
с завода они идут с Лукойлом, на ТО мы поменяли на Shell вообще замена по желанию, обязать не могут, хочешь дольют Лукойла, хочешь поменяют
KoJI9lH
обязать не могут, а для себя надо менять, т.к. в начале эксплуатации первым маслом вымывается вся хрень, что могла в движке остаться или при приработке деталей появиться.
Поэтому чем раньше его сменишь, тем лучше для авто
в старых книжках по ремонту восьмых двигателей, там написано- заменить масло после обкатки двс 2500-3000, т.к. детали притираются и в любом случае в масле частицы метлл-ой стружки, и полную хрень они говорят что масло полусинтетика можно не менять, я шоке был у дилера...
