Не заводится Гранта в мороз 16 кл двигатель с АКПП
Не заводится Гранта в мороз 16 кл двигатель с АКПП. Кто сталкивался с этой проблемой отпешитесь, и как решили эту проблему??? Свечи и т.д. и т.п. все поменяно и сделано, до -23 заводилась даже с запуска, а щас схватывает и идет черный дым, смесь очень обогащеная...
У меня тоже раньше все время заводилась до -28, а потом после трехкратного безрезультатного применения автозапуска, не завелась-сел аккумулятор. А сигнализатор не загорелся. Поставили другой аккумулятор, сутки машина ездила, а сегодня в -38 машина не завелась.Один раз, правда, начала тарахтеть громко-почти завелась, я испугалась-повернула ключ обратно. После этого не заводится.
Ничего не меняно и незаряженно (кроме масла) с момента покупки. Заводится при -35 без особых проблем. Более холодно еще не было. Перед заводкой несколько раз запитайте систему проворотом ключа. Дайте бензонасосу нормально насосать.
а я масло не меняла еще-машине 8 месяцев.Сказали-только через 14-15 тысяч пробега надо менять. Там масло изначально хорошее? Может потому не заводится, что масло не очень?
конечно, полусинтетику меняют обычно до 10 тыс. пробега. Потом есть такое понятие как сезонность- когда на зиму масло меняют. Потом опять таки первое время двигатель притирается и в масле скапливается всякое ненужное с которым его нужно сливать. Меняйте масло на хорошую синтетику и будет вам счастье. Как они могли сказать, что полусинтетика 15 тыс. ходит не понимаю. В идеале вы должны были произвести первую замену на тысячах 2, 5.
какое масло Вы залили? Даже при -35 заводится. Хорошее, значит. Завтра поеду на СТО(если машина заведется)-попрошу у них поменять? Интересно-у них какое масло?
Сегодня обращалась в дилерский салон-сказали, что даже на синтетическом масле будет плохо заводиться- в инструкции к эксплуатации написано, что нельзя использовать машину в морозы больше -25. Сказали, что рано еще менять и это проблему не решит...
интересно, а в северных районах страны и в сибири люди пешком всю зиму ходят? И кстати, напишите где нибудь большими буковками название и местонахождение вашего дилера, чтобы люди знали к кому обращаться не следует))
