Не запускается дигатель.
Проблема следующая.Поехал в гости. Оставил машину, ушел. Прихожу спустя минут так 40, пытаюсь завести и ничего не происходит. Никаких действий. Стартер не крутится, двигатель не включается, никаких звуков нет. Будто даже зажигание не включено. Сигналка работает, фары горят, панель приборов работает. Пробег 2000 км. Комплектация стандарт.
у меня тож не заводилась, ключ поворачиваешь ни каких действий, дальним поморгаешь, аккомул вскипетишь маленько потом заводится.
у тебя АКПП, и при включении слышно как насос работает? тогда скинь массу и заводись. это иммобилайзер глючит.
kacneppp
на двигателе плохая масса.открути гайку и закрути заново и всё заработает,
Гранта стандарт.проехал тысячу где то всего когда была такая проблема...приехал домой заглушил через пол часа вышел..заводить не заводится((откинул клему акб подождал сек 10 прикрутил обратно и вуаля))уже 3000 накатал пока не повторялось больше
Armen Danielyan
У меня была такая ситуация (АКПП пробег 25000), помогло завести машину только снятие клеммы с аккумулятора. После этого она завелась, но вылез чек двигателя и перестали работать стеклоподъемники. У официалов поменяли по гарантии блок центрального замка.
