не работает обогрев заднего стекла на гранте. полез в блок предохранителей, на стекло был сгоревши, поставил 10а, сразу вылетел, поставил 20а, держит, релюха щёлкает при вкл-выкл, стекло не отпотевает, т.е не работает. может кто знает где искать?
тестером прозвони. скорее всего в самой сетке замыкание. если внутри стекла - то плохо дело, стекло только под замену, а если до стекла - тестером смотри где замыкает
ещё есть такой нюанс, дилером на стекло прямо по этим нагревательным элементам наклеены наклейки в виде ихней рекламмы. не могут ли они как-то замыкать один элемент с другим?
таже фигня, вопрос, при нажатии на кнопку обогрева за гарается индикатор, тое сть питание до нее есть, значит предохранитель можно исключить? либо возможно предохранитель сгорел?
в том то вся и загвоздка, что предохранитель целый, при нажатии на кнопку слышно что срабатывает релюха, она идёт после предохранителя. может косяк в районе стекла, где подключается от проводов к стеклу. найти бы это место соединения и прозвонить тестером. P.S. может при установке стекла на заводе забыли подключить к стеклу? .
у меня прошлую зиму работало, по видимому когда полку акустическую ставил мамка отвалилсаь, сеня хочу тонироваться заехать, за одно и полки скину, там гляну соеденения..
как снять то? где там крепежи? боюсь сломать чего нибудь. на старой машине то было на саморезах, их открутил и всё отпало, а тут хрен знает с какой стороны ковырять.
сеня все таки нашел причину, отстегнул пластмасски, там от стекла идет контакт потом мамка и папка, все это в кембрике общем, дак вот под кембриком не видно что контатк то как раз таки отсутсвовал, поправил все это дело и заработало, кстати, если горит лампа на кнопке включения обогрева, предохранитель и релюха значит целые.
