На провода которые идут на сами туманки нужно ставить предохранители ?или хватит одного,если плюс на реле взять напрямую с Акума и врезать пред в цепь
На провода которые идут на сами туманки нужно ставить предохранители ?или хватит одного,если плюс на реле взять напрямую с Акума и врезать пред в цепь?
BS_Zor
если авто по заводу без туманок шло,нет там ничего в этом ящике
Мне простая установка интересна,без снятия блока предков и чтоб реле под капотом только оставить
Этот блок снимать ещё тот геморрой
сними крышку с предов, посмотри схему (она на ней с внут.стороны), по-любому там провода уже кинуты должны быть, как и преды тоже (есть запасные)
