На неровной дороге скрипит как телега не смазанная.
Парни нашёл проблему.тросик ручника в ушах крепления.смазал уши графиткой и тишина.а спереди на кочках скрипел капот, смазал замок и петли вдшкой и тоже тишина...теперь осталось с сидением справиться.
скрепит тросик ручника в своем зажиме, вылечил одним аккуратным слабым ударом молотка. И еще заметил что бывают двери поскрипывают, поскольку у многих авто уплотнителей два, один на двери другой на кузове, а на гранте только на кузове, вот и скрипит резинка кузова о металлическую дверь, вылечил средством от скрипа WD-40, смазал уплотнитель, этот скрип долго искал, никак не мог найти
что посоветуете. при разгоне с 1 по 2 гул будто с движки или с каробки. тоже скрипы. с переди при переезде лежащего что то подскрипывает то ли под капотом то ли в панеле. и скрип на неровной дорогу. пытался с дверными уплотнителями что нить сделать. но не она скрипить. и когда в стояночном тормазе стоит машинка. когда садишься в машину слышно скрип колодок. подскажите как все это устранить.
квакают, открыл заглушки-брызнул вдешкой, до первой моки-дождя..обмазать графитовой смазкой обильно чтоль, да в шахту, что под заглушкой паралона напихать, там пустое пространсво, как эхо работает.
да я на ТО все эти косяки сказал, все устранили...при повороте налево у меня чота в передней подвеске, какой то удар или рейка или наконечник...в среду поеду подакапываюсь к диллеру
