Мужики послушайте внимательнее, что может за звук такой быть
ничего толком не услышал. Есть вначале какие-то хлюпанья, но это можно списать на дешманский микрофон в смартфоне. Там так же какие-то крики слышны, видимо на улице.
Короче, если хочешь разобраться со звуком, то записывай нормально, при закрытых окнах, при тишине на улице, и желательно предупредиться, что сейчас будет звук, подскажите что за звук. А то стоит машина фиг знает где, у озера какого-то, да ещё и на улице крики, и не понятно какие манипуляции производили с машиной, зажигание повернули или нет, заведён двигатель или нет, ключ вставлен зажигание или нет, ну и т.д. и т.п. и др.
Alex17
Возможно система охлаждения так шумит, попробуй крышку бочка открыть и прослушать
бензонасос чётко слышно когда зажигание включаешь и он качает, если только после этого он ещё ковыряеться
