мкпп
ну да есть такое, приходится иногда прилагать больше усилий, чтобы она включилась, такова особенность конструкции)) судя по комментариям в сети, помогает некоторым замена масла в кпп
сразу не спеши менять я своё менял после 6ткм и в нём виднелась мелкая стружка, пусть заводское смоет все огрехи после притирки
legasov
По крайней мере заднюю включать будет не тяжело пока не притерлось, а так у меня сцепление развалилось на 6300 пробега. Менял в сборе. Задняя включалась хорошо, но первая пока не притерлась включалась как у тебя задняя.
да это нормально, такая фишка даже на иномарках на некоторых присутствует. Просто возьми себе за правило, что перед тем как воткнуть заднюю после того как машина уже двигалась, выжми педаль сцепления 2 раза. Про это даже в инструкции написано кстати.
на зилах древних передачи включались с двойным выжимом сцепления и перегазовкой, а на современных автомобилях такая херня это не нормально. Я понимаю что на задней передаче нет синхронизаторов, а в книжке написано, что заднюю включать нужно после полной остановки автомобиля.
MarX
В инструкции сказано типа после того как выжимаешь сцепление ждать 2-3 сек тогда только втыкается нормально, вроде так и есть, но нет да нет бывает и не включается.
у вас наверное при изначальном движений назад рычаг втыкается как надо. а при быстрой (например парковки) не получается просто не выжимайте сцепление с последуюшьем торможением, а притормаживайте двигателем, чтобы обороты выронить и все будет ок
