машина перестала с сигналки закрывать двери с правой стороны, могли замки активаторы умереть сразу 2 штуки? Или дело в сигналке? Можно самому
Всем привет,машина перестала с сигналки закрывать двери с правой стороны, могли замки активаторы умереть сразу 2 штуки? Или дело в сигналке? Можно самому продиагностировать как-то или к электрику или новые замки покупать? Спасибо.
Заэбался 2 двери руками солдатики опускать потом с сигналки остальные две закрывать.
Neos
С ключа если вод. Замок закрыть, проверь закрываются остальные или нет, может в вод. Двери проблема
BOOger
Парни уменя вообще центральный замок не работает в чем причина
fable543
Мультиметр и там два провода к автиватору. При нажатии на закрытие и открытие будет подаваться напряжение на короткое время. Имей ввиду что плюс и минус меняются при открытии и закрытии.
Если к проводам идёт сигнал то бела в активаторе. Или в механике (хомут ослаб и т п). Если нет то нужно искать обрыв. В моем случае провода просто сгнили внутри превратилась в порошок. Поменял и все заработала.
Если качество проводов г.. то может одновременно и перестать работать. Либо где то провод в салоне передавил
