Лада Гранта Люкс на МКПП
Хотелось бы узнать от владельцев автомобиля в данной комплектации: каковы впечатления от автомобиля. Я сейчас выбираю себе авто в пределах 400 000 р. Гранта устраивает по цене и оснащению. Но к сожалению нет возможности прокатиться на данном авто чтобы его почувствовать. У официальных дилеров люксовые версии только с автоматом на тест-драйве. Попробовал прокатиться-впечатления двойственные. Движок отличный, динамика тоже но очень не понравилась вибрация на руле на ХХ при включенной передаче. На механике такая же беда? И еще вопрос по штатной сигнализации действительно ли она закрывает окна при закрытии дверей?
SAD Radical
окна не только закрывает, но и открывает (все 4 окна). руль на автомате вибрирует потому что передача включена и двигатель пытается подвинуть авто, если включить нейтраль всё стабилизируется, думаю что на ручке вообще принципиально такой вибрации быть не может, ибо на включенной передаче авто стоять не может (он двигается а не стоит)
про окна вы меня не поняли. Я имел ввиду не наличие стеклоподъемников, а про автоматическое закрывание (поднятие всех стекол) штатной сигнализацией при постановке на охрану.
pildwell
я правильно понял, именно с ключа можно как открыть, так и закрыть все 4 окна, открываются сначала 2 передних, потом 2 задних, в каком порядке закрываются не помню, ибо надо всё время кнопку держать, а это долго и муторно.
а ещё отпирание дверей в 2 этапа, при 1 нажатии отирается только водительская дверь, при 2 нажатии отпираются остальные двери. закрываются сразу все двери.
спасибо за информацию. А еще такой вопрос: мне менеджер в салоне сказал что штатная противоугонка на удар не реагирует, а на открывание двери срабатывает. Все так? Получается радиус действия ключа электронного небольшой (по типу ЦЗ с ДУ) Вот если я машину закрыл и ушел далеко от авто (вне зоны досягаемости сигнала) а в этот момент машину пытаются вскыть (открыли дверь) то сигнализация сработает, но я об этом не узнаю. Правильно я понял?
конечно не узнаешь, она же односторонняя...... сигнал идёт только с пульта на сигналку. если хочешь чтобы дома пиликало на пульте, то надо 2-х стороннюю сигнализацию (с пейджером). датчика объёма и удара нет, но можно его подключить через дверь, т.е. датчик сработал, послал сигнал тревоги через провода двери, как-будто дверь открыли. и там не сирена орёт, а гудок начинает би-бикать
Купил гранточку люксовую с мкпп. понравилось все..особенно новая коробка передач тама стоит 2181 если не ошибаюсь. ход коробки мягкий практически не дребезжит если просто кинуть взглядом с заведенным двигателем, как будтобы и двигатель не заведен. поставил сигналку старлайн а91 диалог.не понравилось то что открывается только водительская дверь а остальные надо открывать с двери. может кто нибудь в курсе как перепрограмировать чтобы открывались сразу все?
день добрый, подскажите на люксовой гранте должен работать зуммер когда включена аварийка? когда включаю поворотники работает, а при включенной аварийке тишина. Не помню как было когда забирал с салона.
по поводу открывания всех дверей с сигналки, настраивается это через штатный иммобилайзер, соответственно его надо сначала активировать, а дилер почему то не охотно это делает, но учти если активируешь и хочешь что-бы работал автозапуск нужно будет ставить обходчик.
IZa
не слышно, а ещё если будет пищать не застёгнутый ремень, то и на поворотниках не будет щёлкать.
ebonoserv
народ нужна помощь, гранта люкс, не могу настроить часы на бортовом компьютере, помогите пожалуйста
skywa1ker
переключаешься на отображение общего пробега и жмешь на кнопку сброса дневного пробега до тех пор пока часы не начнут моргать, потом кнопками вверх и вниз настраиваешь часы и минуты (кнопка находится на торце переключателя дворников)
