Кто нибудь устанавливал задние электростеклоподъемники на гранту
я через полчаса еду в авто сервис ставить задние стеклоподъёмники, по телефону мне сказали, что когда приедешь мы посмотрим что можно сделать. Вот надеюсь смогут поставить
ничего хорошего пока. Сказали что поставить смогут но надо ещё проводку купить для стеклоподъёмников и блок управления стеклопакетом такой же как на калине или приоре стоит, как это всё найду поеду к ним
блин ни один автосервис не может сделать мне стекло подъёмники именно с таким блоком управления, а на люксе он будет. Не ужели на норму нельзя поставить
А зачем они нужны, задние стёкла вообще заглушить нужно: расход топлива при опущенных стеклах и тонировку царапают, и еще много нюансов при наличии малых деток
просто я себе брал опытный жгут проводов 21905 они несколько иначяе устроены, аналог калины люкс, я могу сфотографировать те тонкие разъемы которые идут на стеклоподъемники, а так же переходник в заднюю дверь под колонку, можт на работе найду электросхему)))
у самого была куча проблем)при включении обогрева заднего стекла и боковых зеркал когда нажимал кнопку привода правого переднего стекла не важно наверх или вниз оно все равно опускалось)))))))))
а ты покупал блок управления стеклопакетом, как на калине стоит? На калине он стоит под задним сиденьем с левой стороны, я смотрел, на гранте там тоже место есть под него.
в общем все поставил, но есть одно огромное но, кноки стеклоподъемников что я ставил другие, не как у нормы или у калины они свои.....а это очекнь большая проблема....
