кто нибудь регулировал угол кастора на гранте, перебрали подвеску, теперь одно колесо по середине арки другое уже ближе задней части, в сервисе
IZa
Всем привет, кто нибудь регулировал угол кастора на гранте, перебрали подвеску, теперь одно колесо по середине арки другое уже ближе задней части, в сервисе сказали,что делают только сход развал, туда не лезут, кто нибудь сам регулировал расположение колес ?
Тутта
Битая похоже ранее была?
А так тяга которая от краба ромашки идёт её или родную установить или груть ориентировочно потом искать развал кто делает кастру
Hermann
Если авто не бито было, то ставишь одинаковое кол-во шайб везде и все. А так, на сход-развале должны делать кастор.
ruxlik
прямо, не жрет, но количество шайб разное на саблях, как было, до переборки,так же и обратно собрали
надо на стенде смотреть значение кастора, может просто шайбы надо добавить-убавить. Там одна шайба 15-20 минут вроде дает. Я себе год назад делал- у меня вообще 2 шайбы почему то было. Если правильно помню, то должно быть 2 шайбы у краба и 4 у рычага, но это если нет эура.
Profraskruka.ru
Был случай у меня, пластину которая отвечает за Кастер неправильно поставил. Переставил правильно, и руль стоит прямо и развал не ушёл
под цифровой 3
самый обычный, в одном сказали,что этим не занимаются, в другом сказали,что 2500 р и сделают и не видят в этом смысла, вообщем, нынче в сервисе, за 1200 р хотят только четыре болта покрутить схождение сделать, а на остальное уже фиолетово, ибо с остальным надо уже возиться.
