Кто нибудь подключал видео регистратор через блок предохранителей? У меня имеется такой разъём и такой
у меня на кабеле для подключения 3 провода, масса постоянный плюс и плюс от зажигания. Плюс от зажигания я возьму от мус, а вот постоянный плюс где можно взять? Можно конечно от аккума тянуть кабель, но не особо хочется. Где постоянный плюс в этом блоке?
я и говорю- возможно питание 3 провода поэтому. если раздельное то радар 12в /регик 5. При 2в1 возможно както адаптер или комутатор встроен. Я какбы вспомнил себя когда легендарный каркам перенес в авто и по запаре 12в вкл...
если нужно питание постоянное и от вкл ЗЗ - то можно переобжать мус- 30клемму (+12в) и Xz (при вкл ЗЗ+12), через пред запитать, а так блок предохранителей так надо искать там свободное гнездо с +12в или снимать блок и делать.., либо тож самое с разъема магнитолы желтый 12+, розовый при вкл АСС
это лучший метод, или ищи распиновку плафона, но это гемор врезаться в его конектор, проще в разъем ГУ, в мусе лира ее не так просто вынуть и переобжать надо инструменти сами клеммы..
